メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1311 / Mid 2011 / 2.5 & 2.7 GHz Core i5もしくは2.8 GHz Core i7プロセッサ
419回答 すべてを表示
Changer la priorité Sata 1 pour Sata 2 avec le terminal
Bonjour,
Est-il possible de changer l’ordre de priorité Sata 1 pour Sata 2 via une commande terminal afin d’obliger le Mac à redémarrer systématiquement en Sata 2 même après avoir fait une PRAM (Option + Commande + P + R).
Pourquoi cette question : Lorsque l’on passe uniquement par les préférences système afin de démarrer sur le SSD interne du port Sata 2, le fait d’effectuer une PRAM redémarre le Mac automatiquement sur le HDD en Sata 1.
Sytème High Sierra.
Merci pour votre réponse.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Bonjour,
Peut être une solution pour vous :
Changer de disque de démarrage pour tous les démarrages ultérieurs
  1. Sur votre Mac, choisissez le menu Pomme  > Préférences Système, puis cliquez sur Disque de démarrage.
  2. Si le cadenas en bas à gauche est verrouillé , cliquez dessus pour déverrouiller la sous-fenêtre de préférences.
  3. Cliquez sur l’icône du disque que vous souhaitez utiliser, puis sur Redémarrer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Bonsoir Christophe,
En fait j’ai un système sur un SSD interne en Sata 2 et le clone de ce système sur un HDD interne en Sata 1. Le réglage via les préférences système comme vous me l’avez indiqué fonctionne très bien, sauf si je fais une PRAM, dans ce cas le Mac redémarre directement en Sata 1, hors je souhaiterais qu’il redémarre de lui-même en Sata 2 après une PRAM, ce qui n’est pas le cas (il redémarre automatiquement en Sata 1 sur le HDD).
Merci d’avoir pris le temps de me répondre, mais la question reste ouverte…
PS : Le second paragraphe de ma question indiquait bien le pourquoi de ma question.
Cordialement.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Cancan さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 19
