Bonsoir Antonin,
Je pense que pour un iMac Mi-2010 c’est identique au Mi-2011. De mon point de vue le défaut vient de l’alimentation (ou du bouton Power)… ?
Attention au 220 V CA -> Ça peut tuer : (
Pour un iMac de mi-2011 :
LED N ° 1 : Indique que la tension de maintien de l'alimentation électrique a été détectée par la carte mère principale. Ce voyant s'allume lorsque vous connectez l'iMac à une source d'alimentation CA en état de marche. La LED restera allumée tant que l'ordinateur est allumé ou en veille. Lorsque l'ordinateur a été correctement arrêté, le comportement de la LED # 1 peut différer: Si un événement de démarrage est planifié dans les Préférences Système / Économiseur d'énergie, la LED # 1 restera allumée après un arrêt correct, Si aucun événement de démarrage n'est prévu dans les Préférences Système / Économiseur d'énergie, la LED # 1 s'éteindra et restera ÉTEINT tant que le cordon d'alimentation reste connecté et qu'une source d'alimentation CA est présente. Le fait de débrancher le cordon d'alimentation et de le rebrancher rallumera ce voyant, même si l'ordinateur est toujours éteint. Après avoir déconnecté et reconnecté la source d'alimentation CA, ce voyant peut rester éteint si la source d'alimentation CA est absente ou déconnectée, si la carte mère est déconnectée de l’alimentation ou à partir de la prise secteur, ou si la carte d'alimentation est défectueuse.
LED # 1 = Puissance disponible : Si aucune LED n'est visible : Débranchez d'abord le cordon d'alimentation de l'ordinateur, puis rebranchez-le pour réinitialiser le voyant état, au cas où l'ordinateur était correctement arrêté et que le courant alternatif était resté connecté. Vérifiez que le cordon d'alimentation en bon état est connecté. Vérifiez la connexion du câble entre l'entrée CA et l’alimentation. Vérifiez la connexion du câble entre l'alimentation et la carte logique. Vérifiez l'alimentation électrique
Cordialement.
976 / 5000
