Lüfter dreht auf 100%
Hallo, der Lüfter meines Macbook Air early 2015 dreht immer auf 100%. Fehlercodes sind PPT004, PPF003 und PPF004. Lüfter wurde getauscht löst das Problem aber nicht. Weis jemand woran es liegen könnte? Danke.
Deine Fehlercodes bedeuten:
PPT004 - The battery requires service … (Akkufehler)
PPF003/PPF004 - There may be an issue with the fan. (Anschlüsse an der Platine überprüfen, ob die noch vollständig vorhanden sind und das Kabel sauber Kontakt hat.)
このアンサーは役に立ちましたか?
Ja das weis ich. PPT004 weil kein original Akku, Lüfter wurde getauscht Anschluss weist keine Korrosion oder Defekte auf.
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 80
1件のコメント
Habe Akku mal ausgesteckt und Macbook mal am Netzteil gestartet um den Akku auszuschliessen aber das hat das Lüfter Problem nicht gelöst
hintzsche さんによる
