メインコンテンツにスキップ
2018年10月26日発売。モデル番号はA1984, A2105, A2106, A2108。オプションとしてGSM もしくは CDMA / eSIM, nano-SIM もしくは dual-SIM / 64, 128もしくは 256 GB /カラーバリエーションはブラック、ホワイト、ブルー、イエロー、コーラル、レッドがあり。(正しい発音は"iPhone 10 R"です)
466回答 すべてを表示
XR Not charging but starts, not Charging IC
Hi!
I have a weird case. Got in two phones from the same customer. One iPhone XR and one 8p. Both have the EXACT same failure. They take no charge at all, shows 0.01A when i connect it to charger. If i plug in a fresh battery or DC power the phone works great.
I have used ICC pro wich tells me both dock flex and charging IC works fine. I have messure the diode value on dock FPC and batt FPC, everything looks fine.
Any idea what possible could be the reason here?
Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Firstly don’t completely rely on Tristar testers. You will need to rule out the dock assembly. What does the battery info show in 3uTools?
For the XR I have only had to replace the Tristar once it is usually Tigris and or the charging coils I now replace them all.
The 8 plus I would replace Tigris and maybe Q3350.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Johan M さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 224
