メインコンテンツにスキップ
Sony Computer Entertainmentによって製造されたPS4と通称で知られるテレビゲーム用コンソールです。2013年2月20日に製品の発表、2013年11月15日に発売されました。
1469回答 すべてを表示
PS4 mauvais port sata?
Bonjour, lorsque je démarre en safe mode j’ai bien une lumière blanche, lorsque je sélectionne la dernière option (réinitialisation de la ps4 + installation), il détecte le fichier, charge pendant une seconde et ensuite mon écran devient noir, je n’ai plus rien à l’écran … J’ai regardé un peu partout et personne ne semble avoir ce problème … La ps4 fonctionnait nickel qq heures plus tôt … Je ne sais plus quoi faire pour le moment je la laisse allumée en espérant que qq chose finisse par apparaître à l’écran.
Merci d’avance pour votre aide
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Bonjour le port sata de la ps4 peut-il être défectueux ? J’ai lancé la PS4 sans rien connecté au port sata et elle semble se comporter normalement
さんによる
Bonsoir,
Avez vous essayé de brancher un autre disque dur ? Le même problème avec un disque dur neuf pourrait effectivement être symptomatique d'un port sata défectueux.
Perso je commencerai par ça. Quel age a votre ps4 ? Disque dur d'origine ?
Bonne soirée bon courage ?
さんによる
Bonjour, oui testé avec des disques dur fonctionnels et même avec un ssd quasiment neuf et j'ai le même problème ... J'ai une station à air chaud etc, c'est une réparation facile ? Je débute vraiment donc je ne sais pas si c'est qq chose de simple :)
さんによる
コメントを追加
7件の回答
最も参考になった回答
un exemple de reparation…mais pas forcement votre probleme actuel:
https://www.youtube.com/watch?v=oXhlQK-u...
il faut surtout un multimetre pour verifier d’éventuel court circuit et verif les continuitées
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
pas de panique il ne s’agit pas d’un composant manquant selon moi mais juste une versionde carte mere differente.
il faut des photos de meilleures qualitées de chaque côté de la carte mere , de la zone du sata dessous dessus et de la ref des 2 carte que tu détiens
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Donc en réinspectant la carte mère aux alentours du port sata (comme je suspectais un port défectueux) j’ai remarqué qu’il manquait un composant (voir photo 1). En comparant avec une photo d’une carte mère fonctionnel on peut voir le composant manquant. Quelqu’un sait la référence du composant ? (je fais déjà des recherches de mon côté)
Seulement je ne comprend pas comment ce composant à disparu sachant que la console n’avait JAMAIS été démontée avant … Et je n’ai pas touché à la carte mère. La seul chose que j’ai faite, c’est bien dépoussiérer l’intérieur de la ps4. Donc j’imagine que c’est un défaut de fabrication ou alors je ne comprends vraiment pas comment il a pu disparaitre …
Voici la photo de ma CM :
Voici la photo d’une CM normal :
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Voici les photos recto-verso de ma CM :
Voici la photo recto de la CM que j’ai trouvé en ligne : https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/...
En effet le modèle de la CM diffère, la mienne 08EC110940H et celle de l’image 08EC110940A.
Donc admettons que ca n’est pas ca, je n’ai pas d’idée pour le coup
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
photos de la zone du sata de plus prêt de chaque coté please???
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
C’est assez proche ca ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
En cliquant sur l'icone info, il y a l'accès au fichier original avec une meilleure résolution
さんによる
コメントを追加
merci parfait!……………………
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Aloïs Breyer さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 80
