メインコンテンツにスキップ
2018年10月にGoogleより発売されたPixel 第三世代モデルです。
103回答 すべてを表示
Won’t turn on after battery replacement
I replaced my Google Pixel 3 battery and then plugged the phone into a charging cable. After about 3 hours, I went to turn it on and all it did was give me haptic vibrations whenever I would touch the fingerprint sensor or power button, otherwise completely bricked. I reconnected all the ribbon cables twice and still the same issue. Any thoughts?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
Considering you’re getting feedback when you touch the finger print sensor, I would say it’s possible you damaged the display while attempting your repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If the phone vibrates when you plug in the charging cable that means the battery is connected. If the screen will not turn on check the cable for the screen located on the right side of the battery in the middle. It needs to be pushed down quite a bit to be connected.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Patrick Wendler さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 802
