メインコンテンツにスキップ
2.2 GHz (Turbo Boost使用時最大3.4 GHz), 2.5 GHz (Turbo Boost使用時最大3.7 GHz)もしくは2.8 GHz (Turbo Boost使用時最大4.0 GHz) L3キャッシュで6 MBのクアッドコアIntel Core i7プロセッサ
773回答 すべてを表示
How to remove a MacBook cover screw that is broken without any tools
I have a macbook pro 15 inch 2015, when I tried to remove the case I notice that the bottom two screws near the trackpad won’t turn. When I take in for a closer look the screw seems to have been stripped or broken to the point that Icant remove it with a pentalobe screwdriver. I’ve tried using superglue, rubberband and even latex gloves, but it won’t work. I am planning to replace my battery. Should I use a drill to drill the screw and replace it with a brand new screw?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
you might try taking a drill bit with your hands to see if it will grab the screw enough to loosen it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
I will try it thanks for the advice
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Anthony Wijaya さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 72
