メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Googleの第三世代Pixelラインのスマートフォンです。初めての”ノッチ付き”スマートフォンです。6.3インチ QHD+ OLEDディスプレイ、64もしくは128GBの容量。Nearly White、Just BlackもしくはNot Pinkのカラーバリエーションがあります。
Replacement screen doesn't power up?
After a drop, screen was badly cracked but still functional. I ordered the ifixit replacement screen and also a replacement battery.
Replacement was uneventful. I reassembled without adhesive to test fit and confirm everything was working. Screen stays dark. If I press the power button I get the haptic vibration indicating that “power off” options are on screen. Holding the power button for 20 seconds gets another vibration consistent with a power cycle. I’ve tried putting the screen under a very bright light to identify if its a backlight problem, but I can’t see anything at all — seems to be completely dead.
The repair was straightforward — I don’t know of any point when I might have damaged the replacement screen. Other possibilities?
Update (03/11/2021)
iFixit is sending me a replacement screen. Hopefully it will work properly.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Mb phone is in edl mode after drop. Check the UFS modules, if is good (not damage). You can download a QFill or other, and flash it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thanks Jatva. It's not in EDL mode, but I appreciate the suggestion.
さんによる
How did you check it?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Dan Strunk さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 161
