メインコンテンツにスキップ
2015年11月11日にAppleより発売されたハイパフォーマンスタブレットコンピューターです。
131回答 すべてを表示
Horizontal lines on the screen after replacing the battery. Fixable?
I replaced the battery of my 2015 iPad Pro (A1652) following this video.
Everything is working great but the top 2cm of the screen are now broken and it’s only showing horizontal lines.
At first, not even the touchscreen was working but I fixed it by disconnecting and connecting it again.
That makes me think that maybe the lines on the screen could be a connection problem instead of a broken screen.
Can somebody with actual knowledge tell me if that is possible?
I was extra careful when I was detaching the screen (I even used a hair dryer) so I’m pretty sure that I did not break it… Although I’ll trust you if you tell me that I did haha.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
You most likely damaged a component to the LCD assembly and you’ll need to replace the screen to fix it. Inspect the ribbon cables and connectors to make sure they’re not damaged.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Juanpi Briones さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 165
