メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1311 / Late 2009 / 3.06 or 3.33 GHz Core 2 Duoプロセッサ
310回答 すべてを表示
Won’t startup fully (I need help)
The iMac, with no modifications, heats up and takes over an hour to boot. When it does boot it dosen’t work.
Internet recovery won’t work. It loads then it says an error ocrred and then it restarts
please comment if you need more info.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Reload your system from the original system installation DVD.
Pre-Installed MacOS:X 10.6.1 (10A2155)Maximum MacOS:X 10.13.x*
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
3 件のコメント:
The disk will go in for a second then pop out
さんによる
Put the disk in partially. Hit the power on button and immediacy push it all the way in and hold down the c key.
さんによる
I fixed it. Turns out the drive was messed up so I just changed it for a better one
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Tsar_ Bomba さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 91
