メインコンテンツにスキップ
Released in 1989 by apple computer, discontinued in 1991
24回答 すべてを表示
Computer not booting after recap
I bought a Macintosh SE 1/20. It booted correctly from HDD but showed first signs of corrosion on the logic board. I recapped it and reassembled. Now it gives the boot chime followed by a happy mac. Then it starts reading from the HDD. Seconds later it gives a sad mac with error code:
0000000F
00000063
Can anyone give me a hint where to look?
Best,
Markus
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Did you replace the PRAM battery? Also check the socket sometimes the contacts are dirty.
You may need the 3.5” disks that came with the system to run the diagnostics.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Hi @danj,
Thanks for the reply. I did replace the PRAM battery. Checked with a system disk and I’m able to boot from a system 7.0.1 floppy.
Guess it’s a problem with the system on the HDD. Going to reinstall and check again.
さんによる
@mafo - Yep! Needs a new drive ;-{
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Markus Forster さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 89
