TouchID nach Akku tausch
Hi,
ich habe den Akku mit dem Kit von ifixit getauscht und nach dem ersten Start funktionierte der Homebutton nicht mehr. Nachdem der Akku jetzt einmal komplett leer war, habe ich das Gerät noch einmal geöffnert und den Steckerder haptic touch Einheit überprüft. Jetzt funktioniert der Homebutton wieder, allerdings lässt sich die TouchID nicht aktivieren. Es erkennt nicht, dass ein Finger aufgelegt ist.
Nun habe ich in diversen Foren gelesen, dass die TouchID Funktion verloren geht, wenn das Display getauscht wird… ist bei mir ja aber nicht der Fall, bis auf den Akku ist alles original. TouchID funktionerte vorher tadellos.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte? - Muss ich die anderen Verbindungen auch nochmal überprüfen? Oder sind diese richtig gesteckt, da ja das Display und funktioniert und reagiert?
Danke euch!
この質問は役に立ちましたか?
3 件のコメント
https://handyrepairgremheim.com/contact/
Julian Sailer さんによる
Schleichwerbung mit Tippfehlern ?
Mischa Sprecher さんによる
Ich habe das selbe Problem. Das "merkwürdige" ist jedoch, dass Touch-ID funktioniert, wenn das Display nicht im Gehäuse sitzt und das iPhone neu hoch fährt. Sobald das Display ins Gehäuse gedrückt wird, funktioniert Touch-ID nicht mehr, wird iOS neugestartet, kommt die Fehlermeldung, dass Touch-ID auf diesem iPhone nicht verwendet werden kann.
dimibeR さんによる
