メインコンテンツにスキップ
2014年4月のアップデートによりアップルの13インチMacBook Airはデュアルコアi5またはi7プロセッサーの更新とわずかなバッテリー性能の向上がされました。
313回答 すべてを表示
WiFi does not work except when router is 5 cm away
As mentioned, the wifi from the wireless router (fibre modem + separate router- 2.4ghz only 20mhz )does not connect to the macbook. Same happens with my mobile personal hotspot. It only connects when the router is at max only 5 cm away. i get good speeds when it is connected but even if i move 10 cm away, the Tx rate drops from 73 to 1mbps and the connection becomes lost after some time.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
I had this issue on a Macbook Air (2012), and replacing the wifi card solved my problem.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
More likely the coax cable is damaged.
さんによる
コメントを追加
I often find the cables get damaged! The routing of it is a bit tricky. Review Step 30 in this guide MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換
A damaged connector, deep kink or worn area on the cables will require a new antenna unit (to get a new cable) 13” MacBook Air Hinge/Clutch LH - iSight/Antenna Cables, Apple P/N 661-02397
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
God Father さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 38
