メインコンテンツにスキップ
2.3GHz, 2.6GHz, or 2.7GHzクアッドコア Intel Core i7 プロセッサ (Turbo Boost 最大3.7GHz) 6MB 共有L3 キャッシュ付き。
576回答 すべてを表示
Screen wont turn on after battery replacement
I have a Macbook Pro Retina Mid 2012 and I replaced the battery. After putting everything back together and verifying all items were plugged back in I charged the laptop backup. Upon pressing the power button, I get no chimes, and no screen. Its just black. The fans do start when the power button is pressed, the Caps Lock does work on the laptop as well. I dont have an external screen to test with so that makes it hard. I have tried a few resets including a SMC reset. Nothing seems to work.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Did you get the correct display? The Mid 2012/Early 2013 use a different part (different pinouts)
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
You dont have any TV screen nearby to check if the graphics unit work?
Maybe you damaged some cables trough your replacement?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Nathan Caudill さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 37
