Mi cámara no enciende
No puedo prender mi cámara Polaroid Snap, aunque esté cargada no enciende.
Tiene solución? Tiene tres años de antigüedad.
Hola Constanza
Lo primero seria desconfiar de la batería. La esperanza de vida de estas baterías suele ser de 2-3 años, por lo que podría ser que la tuya fuera defectuosa y fallara antes. Pero todo depende del uso que se realice: dejar la batería vacía la puede dañar rápido, dejarla cargando durante largos periodos de tiempo también puede ayudar a reducir su vida útil.
Teniendo en cuenta que es fácil de cambiar, probaría una batería nueva. Sin tener el dispositivo en las manos no se puede diagnosticar con mas exactitud, ya que no tiene otro problema/síntoma que ayude a saber que hace fallar el encendido.
También podría ser daños líquidos o un componente defectuoso en la placa.
Si es un problema en placa o daños líquidos, necesitaras alguien con experiencia y herramientas para poder repararla. Ya depende de ti si vale la pena o no.
Te adjunto la guía para cambiar la batería, por si te animas.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Polaroid...
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
y donde se puede comprar una batería nueva?
過去 24時間: 4
過去 7 日: 45
過去 30 日: 184
今までの合計 6,222
Cuanto tiempo lleva sin utilizarse? Hace algo al conectarla al cargador? Hay síntomas previos a que no se encienda? Como mala duración de batería o otros problemas?
Oscar さんによる
Se venía usando una vez por semana aprox y de un día para otro no encendió más. Ahora hace un año que no enciende.
La batería nunca mostró ninguna señal, siempre anduvo bien. Y desde Polaroid me decían que la lleve a dónde la compré y fue en un viaje no puedo volver jaja así que ahí quedó. Ahora quiero intentar recuperarla, ver si puede existir alguna solución. Gracias!
Constanza Ludueña さんによる
