Óxido en pilas ,y resorte quebrado
- Buenas noches, deje mucho tiempo las pilas en la calculadora, y uno de los resortes de las pilas se quebró pues se pegó con la pila vieja , se formo óxido , mi pregunta es , tiene reparación?
Hola Deyanira
Que calculadora tienes? La que has seleccionado no va con pilas.
Si es un soporte estándar de pilas, podría cambiarlo, pero posiblemente necesitaras soldarlo.
Para eliminar los restos de las pilas, deberías limpiarlo con alcohol isopropílico y un cepillo. Si puedes desmontar la carcasa trasera será mas fácil de limpiar y podrás ver si el oxido ha llegado hasta la placa base o no. Si ha llegado, deberás limpiarla también.
Depende en que punto se rompiera el soporte de las pilas, podrías volverlo a soldar si tienes herramientas y conocimientos básicos de soldadura, pero puede que un soporte igual sea muy barato.
Suerte!
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 35
今までの合計 593
