メインコンテンツにスキップ
”PS2”として知られた第6台目のビデオコンソールは、Sonyによって2000年3月に日本国内で発売されました。米国では2000年後半に発売されました。モデル番号はSCPH-30000です。このデバイスの修理には一般的なツールが必要ですが、修理は技術が必要です。
200回答 すべてを表示
Disk tray won’t close
I just received my dads old ps2 and the disk drive will open, but when prompted to shut it does so, then opens back up. It does this twice then just stays open.
i took it apart to clean it, and am hoping the problem will fix itself. Knowing it wont, what should i do?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
I have the same problem I’ve been trying to figure out
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi Logan,
I saw this once as I had one which has this issue too.
I replaced the drive belt (replace this all the time actually), but at my case this was due the tray which was not seated properly. Could you check this? Perhaps you need to take it out, clean it and put it back in.
Note: Some models have additional screws installed to hold the disk tray at place!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Logan Elias さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 73
今までの合計 3,730
