メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5cの修理情報とガイドです。モデル A1532, A1456
1233回答 すべてを表示
faire un iPhone fonctionnel avec deux appareils
Bonjour,
J’ai un appareil qui n’émet plus de son et qui ne capte plus de signal, que se soit wifi ou d’onde de téléphone. Et un dont l’écran ne répond plus très bien ou plus selon les moments.
J’ai effectué un “rebout” de l’appareil dont l’écran répond mal, 2 fois, mais sans succès. Il fonctionne toujours, c’est long mais ça se fait. Il suffit d’éteindre et de rallumer l’écran chaque fois qu’il bug ou gèle.
Bref, j’aimerais que l’un serve de don d’organe à l’autre. Le plus simple, je crois, serait de prendre le bloc qui fait fonctionner l’antenne de l’un, pour le mettre sur celui don l’écran fonctionne bien. Mais mes connaissance de l'anatomie de ces petites bêtes sont très médiocre (comme vous avez pu vous en apercevoir dans ma description. ).
Est ce possible ? quelqu’un peut il m’aider, me guider ? svp
Merci beaucoup
Pauline
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Avant tout, il faudrait s’assurer que les problèmes rencontrés viennent bien des composants séparés (haut parleur, antennes, écran), et pas de la carte mère (qui gère le son, le réseau, l’affichage).
Le mieux dans un premier temps est simplement de démonter l’écran du premier téléphone (celui n’ayant plus de haut parleur et de réseau), et de le monter sur le second téléphone (celui dont l’écran fonctionne mal). Si cela résout votre problème, pas besoin d’aller plus loin !
Eventuellement, vous pouvez conserver la batterie de votre premier téléphone si celle-ci est encore opérationnelle. Cela vous fera une batterie de rechange en cas de besoin.
Vous trouverez ci-dessous le tutoriel pas à pas pour démonter l’écran de votre 5C (suivre dans le sens inverse pour le monter sur le second téléphone).
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
merci, je vais essayer cela :)
さんによる
Bonjour,
Je viens de faire l'échange d'écran. Ce n'est pas concluant à 100%. Le problème de faire n'importe quoi, même si je ne touche pas l'écran, n'arrive plus. Ainsi que le gèle de l'écran. Mais certaine zones de l'écran ne fonctionnent plus du tout. Pour le clavier, cela m'enlève 4 lettres et une partie de la barre d'espace par exemple.
Cela peut il être mieux ? Ou dois je me contenter de cela ?
Merci pour votre aide
Pauline
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Le Cam さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 70
