メインコンテンツにスキップ
Appleの最も大型で高額な2019年モデルが9月20日に発売されました。6.5" OLEDディスプレイ、トリプルレンズカメラシステムと、大きく改良されたバッテリーライフが特長です。iPhone XS Maxの継続モデルです。
74回答 すべてを表示
iPhone freezing after screen replacement
I replaced the Digitizer on an iPhone 11 Pro Max and it seemed to work fine during testing. The customer called a couple hours later saying the phone is freezing. It works fine after a hard reset but only for about an hour then freezes up again. Any suggestions? Could it be the aftermarket LCD I installed?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
It could be a bad screen or perhaps something went wrong during the repair. Obviously, you should take a closer look to see if any of the flexes are damaged or if any components were damaged or dislodged near the relevant connectors.
As a repair shop, you probably have other screens so I would try one of those first. If you still have the customers original screen and it is functional, try that one too.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Kenny G さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 233
