メインコンテンツにスキップ
任天堂がSwitchシステム用に製造したワイヤレスビデオゲームコントローラーです。
88回答 すべてを表示
Right Analog stick gets stuck in top right corner.
The stick works fine but it gets stuck in the corner. At the beginning it was only occasionaly but it got more frequent. Now it almost always gets stuck. I tried taking the controller apart and using WD40 but it didnt work.
Is there anything i can do to fix it or do i have to replace the stick?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hello, if the analog feels hard to move then you have probably some dust stuck deep in the mechanism, otherwise the spring is broken. You have two options, fix it or replace it, and in the two cases you’ll have to remove the analog stick, you can watch this video to get more information.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
So either way i have to remove the stick?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
mederick lala さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 1,792
