Pourquoi ma batterie de rechange ne charge pas
Bonjour,
J’ai changé ma batterie d’origine p
この質問は役に立ちましたか?
Bonjour,
この質問は役に立ちましたか?
Bonjour @lemesle ,
il semble que vous n’avez pas tapé votre question en entier, mais je peux vous donner un conseil général pour vérifier si votre batterie est entièrement fonctionnelle :
Si le problème persiste, débranchez le cable du chargeur de la platine, puis branchez-le à nouveau.
À l'aide du logiciel gratuit "++CoconutBattery++", vous pouvez lire l'état de votre batterie et ainsi découvrir des défauts.
Bonne journée !
このアンサーは役に立ちましたか?
Bonjour,
La commande Réparer les autorisations disque n’existe plus sous high sierra. J’ai trouvé sur le net plein de lignes d’instructions mais est ce la bonne ?
Est ce que celle-ci convient ?
sudo diskutil resetUserPermissions / `id -u`
Merci pour votre réponse
Thierry
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 74
