メインコンテンツにスキップ
PS3スリムは、オリジナルの型番CECH-2000を持つPS3ビデオゲーム機のセカンドバージョンである。ソニー・コンピュータエンタテインメントによって製造され、初代プレイステーション3の多くの問題を修正した。2009年9月1日に発売された。
My PS3 won't turn on. No lights whatsoever.
I have a PS3 Slim (160 Gb) variant. 2 days ago I ordered GTA V. When i inserted the CD everything was fine. Proceeded to installing the game and at about 50% the PS3 just shut down with no beep or anything. When I connect it to the power cable, I can't see any red light or anything. It's as if it's dead. I looked up a lot on the internet for solutions and it's not YLOD cus there's no light at all. I opened it up too, cleaned it properly (it was very dirty lol) and it still won't turn on. Can someone please help me out?? (I took my PS3 out 4 days ago. My mom had stored it in a cabinet for a couple of months)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
It is most likely a PSU failure and/or some capacitor blown.
You need a multimeter and a new PSU (like this: https://www.ebay.co.uk/p/5007142744), or if you have a configurable power source you could use it to verify that the problem is the PSU.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
Thanks for the quick answer.Will changing the PSU ensure that the PS3 will work fine like before?
さんによる
You should try another power cable, and power outlet just to make sure that the cable isn’t causing the problem. Since there is no light or any sign your ps3 is turning on, it’s either the cable the power outlet or the PSU.
Good luck
さんによる
There is no certainty, it could even be the motherboard burnt.
さんによる
Does your ps3 work now ?
さんによる
コメントを追加
If it’s not PSU problem.then it may be motherboard issue
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
i have this issue and the wifi card shorted out
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1I plug in the PS3 cables, the normal green light is on, a few seconds later it beeps twice and shuts down, please help. There were very important games, photos and job applications inside.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I plug in the PS3 cables and the normal green light comes on after a few seconds. And it dosen't comes in the television please help i have Important photos games and things for job Applications
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mohammed Basil さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 56
過去 30 日: 256
今までの合計 11,934
