Pourquoi je ne suis plus capable de l'ouvrir il dit que mon code n'est
Pourquoi je ne suis plus capable de l'ouvrir il dise que mon code les 4 chiffres n'est pas bon
Bonjour,
Une touche du clavier est bloquée ?
Caps Lock enclenché..?
La piste du clavier qui envoi une mauvaise info … ?
このアンサーは役に立ちましたか?
Il s'agit d'une tablette donc pas de clavier.
clavier virtuel, interface de saisie
Possible un défaut du tactile (exemple quand vous appuyer sur 2, cela genère le 3 ou le 1)
Je propose un hard reset de la tablette cela va permettre de supprimer le code, et ensuite une fois reinitialisé aller dans le bloc note pour vérifier si le tactile n’a aucun défaut concernant l’appuie sur les lettres du clavier virtuel
このアンサーは役に立ちましたか?
Quand j'ouvre il est écrit faire des mise à jour et la quand tape mes 4chiffre elle me répond mauvais NIP??
Le problème, c'est qu'une réinitialisation nécessite souvent de passer par les réglages, et donc de déverrouiller l'appareil...
Moi je ne peux simplement plus avoir accès à l’écran !!! c’est toujours RCA qui apparaît… même si je reset ou restart la tablette, que puis-je faire ? : (
このアンサーは役に立ちましたか?
De quelle facon avez-vous fait le reset? En appuyant sur les boutons de votre appareil simultanement ( le bouton ON/OFF en même temps que celui de la diminution du volume ...(d'autres étapes suivent) etc?
ah oui j'oubliais, si vous avez lié votre tablette avec votre cellulaire, vous serai en mesure de faire toutes les mises à jour dûes de votre tablette et ce, à partir de votre cellulaire lui-même . Vous pourrai egalement le réinitialiser à distance,
Dernière solution qui me vient à l,esprit...vous pouvez aussi utiliser un logiciel de réinitilisation de votre PIN avec une carte SD que vous insérer dans votre Tablette si je ne me trompe pas mais je ne suis pas entièrement certaine de cette option cependant. à vous de vérifier :)
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 81
