メインコンテンツにスキップ
The home base for Android smartwatches.
85回答 すべてを表示
smartwatch A1 démarre avec une ecran noir
Je ne l'ai pas utilisé depuis quelque semaine maintenant, probablement plus de 2 semaines, mais maintenant, lorsque j'ai essayé de le charger, elle a juste montrée une écran noir, et quand je l'allume, elle fait le son de démarrage, mais avec une noir écran
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
Essayez cette action:
Appuyez sur le bouton "Marche / Arrêt" et maintenez la pression jusqu'à l'apparition "rebooting", appuyer plusieurs fois sur le bouton, un menu apparaît en bleu, descendez jusqu'à "recovery" appuyer sur le bouton 3 sec, relâchez. Cela réinstalle la montre aux valeurs d'usine
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
C'est le problème des courts circuit. Vérifier les nappes . Qu'ils soient bien mises du côté de ses bouts .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Ouvrez votre smartwatch du côté de l'écran tactile et vérifier les bouts des nappes, qu'ils soient bien mises. Un écran qui n'affiche pas : tout simplement parce qu'il n'est pas bien liée . Vérifier aussi la nappe entre les boutons d'allumage. Tout ira résolu . Sans changer l'écran tactile. . J' avais le même problème !
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Za Ki さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 61
今までの合計 1,873
