メインコンテンツにスキップ
お庭をメンテナンスするために必要な機械の修理情報
29回答 すべてを表示
Worx Landroid doesn't charge. 0%
ENGLISH BELLOW —
Bonjour,
Mon chargeur de landroid est cassé, impossible d'en retrouver un. Du coup j'ai essayé de brancher manuelle la station de recharge sur 2 batteries de voiture en série (atteignant 19 volt) la lumière rouge s'allume sur la station mais le chargement reste bloqué à 0% sur le robot.
Auriez-vous une idée de ce qu'il se passe ?
Un grand merci pour votre aide
Hello,
The charger of my landroid is broken, i can’t find a new one… I tried to plug manually the robot to the recharge station on 2 batteries of cars in serie (19 volt in total). The light turns red on the station, but the charge stays at 0% on the robot.
Do you have any idea of what i could do ?
Thank you in advance
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Il est possible que la charge bloque suite à une recharge via le chargeur non officiel, comme pour les cables Iphone qui possède une puce à l’interieur du cable qui permet de débloquer la charge.
Les batteries détecte que la charge ce fait via un chargeur non officiel et bloque la recharge
Il faudrai faire un test avec un chargeur officiel
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Oui j'en suis arrivée à la même conclusion, je cherche quelqu'un qui en aurait un du côté de la Bretagne, merci !
さんによる
Le robot a été réparé ;) merci pour l'aide !
さんによる
Bonjour , vous avez du changer le chargeur ?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Anaïs さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 79
今までの合計 1,431
