メインコンテンツにスキップ
Apple Watch Series 1はオリジナルのApple Watchの改良版で、2016年9月7日に発表されました。 パーツの多くはSeries 2と同じです。
123回答 すべてを表示
isopropyl alcohol 90% replacement
Replacing my Apple Watch S1 screen. In the replacement instructions there are a couple places that says to use isopropyl alcohol 90% or better. Due to Covid-19 all the stores in my area don’t have any at this time. Is there a substitute I can use?
Thanks.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
IPA is mostly used to soften the adhesive. It doesn't help much
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
The problem is you need something that will clean off the adhesive and not leave a film which messes up the fresh adhesive.
So your damed and double damed here ;-{
You can use ethanol but using it in a confined space can be dangerous both from the fumes and the risk of igniting the vapors! And you would need reagent quality which is also hard to find.
You’ll need to wait until you can find it or hunt it down - Sorry ;-{
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks Dan for the straight forward answer. I'll have to keep calling our store each day to see if they get any in. Yep, I scrxxed for now.
さんによる
コメントを追加
This might be a good time to mention that for electronics 99% isopropyl alcohol is safest and
for disinfectant 70% is most effective.
This web, though commercial, describes all the concentations and why best quite well.
https://blog.gotopac.com/2017/05/15/why-...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Michael Goebel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 249
