メインコンテンツにスキップ
A highly popular bike series produced by Yamaha from 1987-1995 including the Genesis and Exup models.
4回答 すべてを表示
Why will the bike not start?
this is a 1987 fzr 1000.It won’t start.the starter works and engine spins but it won’t fire up.there is plenty of gas.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Have you checked your spark plugs?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
I would start by spraying a little bit of starting fluid in the air intake.
Try starting the bike after spraying the starter fluid.
-If the bike starts up and then dies, then you have to check the fuel filter, clean the carburetors, and check for clogged fuel lines
-If the bike cranks over without signs of starting at all then you might have an electrical problem with your ignition system. I would check the coils on the spark plugs and the spark plugs themselves.
Good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
zafar78600 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 730
