メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for your Samsung TV.
2606回答 すべてを表示
removing the last ribbon cable
Hello,
I am trying to detach this ribbon cable and pinching the side tabs does not release it.
Does anyone recognize this specific type of connection. Is there a trick to it?
thanks
Ken
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
You might have already done this but, have you tried sliding them little side bits up as the arrows are pointing up and it looks as if there is a gap there for this.
Not 100% Maybe wrong.
Please comment how you have figured this out if you get this so others can see this if they have the same issue.
さんによる
Thanks Kieran. I did try that. Will definitely post the solution when I figure it out.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Of course the solutions is similar to other ribbon cable releases.
Flip up the bar located in this photo and then the release tabs on the sides will work as expected.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ken さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 29
今までの合計 846
