メインコンテンツにスキップ
The Razer Blade (2018) is a 15.6-inch gaming laptop released in May 2018.
28回答 すべてを表示
Where can I purchase a replacement fan
one of my fans is making a grinding noise. I see there is a guide on here how to replace it but where can i get the fans.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
https://www.amazon.com/Cooling-GTX1060-R...
https://www.aliexpress.com/i/33012273436...
Here are some links. Before you proceed though, you should make sure it’s not just built-up dust blocking the fan.
It will potentially save you time, money and effort.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thanks for this. I will double check the dust but i have cleaned out using air.
さんによる
No problem Alex :). It could also be hitting a wire, hence the noise. Make sure everything is properly into place and that wires don't overlap where they don't need to.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Alex さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 4,103
