メインコンテンツにスキップ
2015年3月のアップデートではアップルの13インチMacBook Airは第5世代Intel Core i5またはi7プロセッサーを特徴としており、これによりわずかな性能とバッテリーライフの向上がされました。
623回答 すべてを表示
How to get files off of SSD when question mark folder appears?
I recently had my Macbook Air not turn on for me and instead gave me the folder with a question mark. Apple said that it could be the connection or that my SSD ( since I assume this model doesn’t have a hard drive) is corrupted. How can I save my files on this computer and fix the problem? I was hoping that I could remove the SSD and use it externally to see if I could at least save all my files (which most are not backed up). Is this possible? I saw the guide on here of how to replace the SSD just didn’t know if I could save the files? Thank you!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
You need a special case to hold your blade SSD OWC Envoy Pro Portable, Bus-Powered USB 3.0 Storage Enclosurefor select Apple Flash SSDs from most 2013 to 2015 Mac Models and plugged into another Mac system.
Follow this guide to take it out MacBook Air 13" Early 2015のSSD交換
Once you have your stuff saved we can try a few things.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Awesome. I will do that first and get back with you. Thank you!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Caroline さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 48
