メインコンテンツにスキップ
The Pontiac Grand Am is a mid-size size (and later compact) car produced by Pontiac. The 1999-2005 generation is the final generation of the Pontiac Grand Am.
Why will my horn not stop sounding
How doing get to the horn switch in the airbag module?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Can you explain this a little better please. I doesn't make sense.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Sounds like your alarm system is setting the horn off. Use your valet key and lock the driver side door then unlock it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
It sounds like the horn button on the steering wheel has the foam padding compressed and when the temperature changes it can cause the horn to go off. You will have to get a new airbag assembly or take out the horn relay or unhook the horn. This is a common problem especially if it gets cold in the area the car is.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Eric Lynn さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 248
