メインコンテンツにスキップ
A tablet developed by HP in 2011 running the webOS platform. Boasts a 9.7" display, and is available in 16 or 32 GB. Repair is straightforward, but requires time and persistence.
55回答 すべてを表示
Can the HP Touchpad LCD glass screen be removed from the frame?
Can the HP Touchpad LCD glass screen be removed from the frame and replaced with the iPad front glass?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
4件の回答
選択されたソリューション
No, the home button is a different shape.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Yes it can!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
How? Not that I do not believe you, but it will help your answer if you let us know.
さんによる
コメントを追加
use a butter knife to pry it loose along the edges. It snaps back into place when finished.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
and the iPad front glass snaps right in the HP TouchPad?
さんによる
コメントを追加
A hair dryer or heat gun helps when trying to remove the old glass and tape.
You can also bake the front panel assembly in an oven; 175 F seems to work OK. But then there are more places to burn yourself when it comes out...
In either case, you want to have the front panel detached so that you aren't cooking sensitive electronic components.
I don't know the iPad front glass, but it probably with the HP TouchPad, which has its own digitizer -- I doubt they're pin-for-pin compatible.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ree さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 3,255
