メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1419 / EMC 3070 / Mid 2017 / 3.4, 3.5もしくは3.8 GHz Core i5もしくは4.2 GHz Core i7 Kaby Lakeプロセッサ (ID iMac18,3) / Retina 5Kディスプレイ。システムは類似しているため、修理ガイドについては旧モデルのiMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ (Late 2014 & 2015) を参照してください。
291回答 すべてを表示
i7 7700K CPU 4.2 GHz
I know that the i7 7700K CPU is now obsolete, but I’ve found one and ordered it! It costs $642 which I think is expensive, especially as it’s gone out of production, but it’s the only i7 that my iMac can be upgraded with, so here goes…
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Thats way to high! You can find them for less! Intel Core i7-7700K Kaby Lake Quad-Core 4.2 GHz LGA and I know that’s still also on the high side.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Just picked one up for $300
さんによる
@aprstudios - Make sure you align the chip correctly and when you tighten the heat sink down treat it like how you tighten the lug nuts of your cars tires! Are you tightening your lug-nuts in the proper way? Of course we don't need an impact wench! But we do need to be careful we don't over tighten the screws. As an example AMD ships a special tool with there Threadripper chip as its a big issue Ryzen Threadripper tool
You'll also need to use care applying the new thermal paste. As you only need a little! You want just enough to cover the die cover, you don't want it leaking over the sides.
さんによる
Yes, I’ve built up a nice overview of videos and texts regarding the CPU upgrade. Thanks again for your help, it’s seriously appreciated!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Adrian Swift さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 234
