メインコンテンツにスキップ
MacBook、MacBook Pro、MacBook Air用のAC電源アダプタです。引っ張られても安全に外れる整列式の磁気コネクタを採用しています。第一世代 (2006-2012)のMagSafe充電器は、コネクタがやや太いL字型になっています。45W、60W、85Wの3種類があります。
65回答 すべてを表示
Can the box be repaired?
I charge from a generator occasionally. There has been a trend of things pugged into the generator dying. I think by turning off the generator while the charger was plugged in, it may have dropped voltage under the acceptable range. What would this do to the box to make it not work, and how can it be fixed?
I’m on my way to best buy, where I’ll pick up a new one because I can’t work without the charger, but I’ll return that if I can get this one running again.
Any help would be wonderful.
Be healthy!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Generators can create surges which can damage chargers, power supplies and systems. I would strongly recommend getting a good surge suppressor for your system and its peripherals. Did you look at getting a UPS? Or an anti-vampire outlet strip? COMPLETE GUIDE TO VAMPIRE POWER
You selected a MagSafe charger what system are you using? Did you check the systems battery? Install this gem of an app CoconutBattery. Take a snapshot of the apps main window and post it here for us to see iFixitでの質問に画像を追加する方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
john o'bryan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 36
