メインコンテンツにスキップ
2017年3月3日に任天堂から発売された、携帯機としての利用もできる据え置き型ゲーム機。
463回答 すべてを表示
Joycon isn't recognized as being "attached"
I’m not sure what exactly is wrong. Presumably something is wrong with the connection between the switch and the joycon. I tried cleaning the contacts to no avail. Any suggestions?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Air duster. Before you tear anything apart, remove the Joycon that is having the issue. Give that rail on the physical switch a few hits of air and it should work. A little dust gets in there and it stops the connection.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Having the same issue right now.
Replacing the contacts is one thing you might have to take into consideration. It depends on where the connection error comes from though. If you have some extra pair of non-faulty joycons flying around try them out, if the switch doesn’t recognize them either you’ll have to replace the contacts in the Switch’s rails. If otherwise, you’ll need to replace the joycon’s contacts.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
You can try to reconnect the battery to the motherboard on the joy-con and if that does not work then make sure the ribbon cables for the rail on the joy-con are attached correctly to their ports on the motherboard.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Chelsea Dee さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 168
過去 30 日: 599
今までの合計 8,306
