メインコンテンツにスキップ
2017年9月22日発売。モデル番号はA1864, A1897。GSM もしくはCDMA/容量は64もしくは256GB/仕上げはゴールド、シルバー、スペースグレイ。
607回答 すべてを表示
What is the best way to remove rear glass panel?
I’ve been trying heating with a gun and using blade and pry with plastic prayer. Not much results.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
That makes a lot of sense. Best option for me it to get new chassis
さんによる
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
Hi,
If you want to remove the rear glass from an iPhone 8+ it seems the best way is to use a laser cutter. The back glass is very firmly attached to iPhones, and it is very dangerous and practically impossible to remove it without lasers.
My recommendation is to buy a new housing completely, and transfer all of the parts across; much simpler and safer. If you aren’t confident moving over all of the tiny parts, then housings can be purchase with all parts in except motherboard.
Of course, if you are doing regular repair it would probably be worth it to buy a laser cutter.
Hope this helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Completely agree. Unless you do a lot of back glass replacements, it's far easier and cheaper to just replace the back housing.
さんによる
Brilliant! Glad I helped
さんによる
コメントを追加
Here’s how to do it:
How To Fix iPhone 8 Plus Black Screen/No Display
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
bohdanhl93 さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 817
