メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
2018年9月21日に発売されたAppleの第4世代スマートウォッチ、オプションでセルラー機能付きApple Watch用ガイドです。
74の回答 すべてを表示
Kupfer Sticker unter dem Display
Hey, ich möchte gerne mein Display der Apple Watch reparieren. Leider ist mir beim lösen des Displays dieser Kupfer Aufkleber durchgerissen. Kann mir jemand verraten wofür der ist und ob man diesen irgendwo nachbestellen kann?
Gruß Phil
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
The Essential Toolkit
コンパクト版iFixitキットの中で最も利便性の高いツール
ショップを見る
ショップを見る
5件の回答
最も参考になった回答
Dast eine Antenne mit Verbindung zum Gehäuse. Sehr schwierig einzeln zu bekommen leider. Sie ist relevant für die Empfangsstärke und sollte verbaut werden. Zur Not kannst du sie auch flicken z.B. mit Z Tape. Dafür musst du sie an der Stelle des Risses aber vorsichtig mit Skalpell etc freikratzen, Z Tape und fertig.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
Ja ich denke auch dass es sich um eine Art Antenne handelt. Ich hab einfach ein Stück kupferklebeband auf die Rückseite geklebt und daran eine jumperleitung die ich dann ans Gehäuse geschraubt habe. Scheint auch einwandfrei zu funktionieren. Nur leider kann ich keine Apple Pay Karten mehr hinzufügen und der Apple Support ist auch ratlos da laut deren Hardware Diagnose Tool alles i.O. ist.
さんによる
@igodpil Da ist der NFC Chip Schuld da er mit der Apple Watch gekoppelt ist. Das ist am Display der rechte Konnektor. Aber man kann ihn zum neuen Display mitnehmen man muss nur das gesamte Rechte Modul mit einem Skalpell vom alten Display entfernen und dann das Modul auf dem neuen Display mit Z tape ankleben. Danach kann man wieder Karten hinzufügen. Habe es bei meiner gemacht und Apple pay funktioniert wieder einwandfrei.
さんによる
コメントを追加
Also der force Touch Sensor sitzt meines Wissens auf dem Metallrand des Gehäuses. Der Anschluss dafür ist ist unter dem linken Anschluss der Kupferfolie. Abgesehen davon ist der force Touch Sensor durchgehen schwarz. Ich suche aber diesen Kupferaufkleber der über die 3 Flachbandkabel am Display befestigt wird.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Du Meinst diese Folie die einfach nur auf dem Display liegt und die stecker miteinander verbindet? Wenn ja, ist dieser nicht unbedingt von Nöten
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメント:
Ich weiß grade nicht genau welche du meinst? Es geht um diese Kupferfolie die über den Flachbandkabeln klebt und auch am Gehäuse mit Schrauben befestigt wird.
さんによる
コメントを追加
das was du suchst nennt sich “Force Touch Sensor”
und ist ein sensor ;)
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Ja daran hab ich in der Tat auch schon gedacht. Bleibt halt nur die Frage ob es so einfach funktioniert.
さんによる
コメントを追加
Das ist der force touch sensor dieser sensor ist wichtig um die Apple Watch zu bedienen dieser sensor sensor wird benötigt um die force touch Funktion auf der Watch zu benutzen
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメント:
Nein, der force Touch Sensor sitzt ganz woanders und wird nicht auf die Rückseite des Displays geklebt. Es ging ja um die Kupferfolie.
さんによる
Oh da habe ich etwas falsch verstanden sorry ich hoffe sie haben das problem bereits gelöst
さんによる
Kein Problem.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Philipp Mielke さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 146
