メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
977回答 すべてを表示
iPhone 6s Plus earpiece is not working
Hey there. I swapped out the battery but the earpiece doesn't work anymore. The front camera works fine tho . I did forgot to disconnect the battery when removing the screen. Everything works but that.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
If you are sure the connector is seated properly the next step would be replacing the front camera flex cable as this is also responsible for the speaker and mic.
 It doesn’t sound like you damaged anything electrical disconnecting the flexes with the battery connected. But this would be a different story if you tried connecting them back with the battery connected.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメント:
It was not seated In I believe, but anyways thank you!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jose Vazquez さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 89
