メインコンテンツにスキップ
建物の広いエリアを照らす最もポピュラーな選択肢です。多種多様な接続方式と定格電力があります。
22回答 すべてを表示
4 ft fluorescent lights inside work outside don't.
I recently obtained 25 / 4 bulb lights. They came out of a building that is being remodeled. I hooked a couple up in my shop only to find out that the 2 inside bulbs work and the 2 outside don't. I tested every one and the same thing on every one. I'm very confident that one ballast on all of them isn't bad. Is it the way they are wired ?. They have magnetic ballast MB 2x40/120 RS in them. I'm not very knowledgeable in this field. All advice we be appreciated. Thank you in advance. P.s I thought each side worked off a ballast.not the center 2 and outside 2
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
@jamesray1370 that is odd. the MB 2x40/120 RS ballast is a 2 lamp ballast. Add some good pictures of the wiring from those lamps with your question. Something not quite right here ;>)
iFixitでの質問に画像を追加する方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
James Henson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 311
