メインコンテンツにスキップ
Appleによって発売されたハイパフォーマンス用のタブレットコンピューター
736回答 すべてを表示
No Touch after Screen remplacement
IPad Pro 12.9
I remplace the screen and batteries and and the touch screen wont working…
Connectors ok, battery 100%, screen ok but no touch….
i need help
TY Michel
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
You either have a defective replacement screen or you damaged something during the repair. Go back through the guides and double check all the steps.
Try these steps:
  • Double check that the flex connectors are properly seated
  • Visually inspect, preferably with magnification, the condition of the connectors on both the flex cables and the logic board
  • Also look to see if any components appear missing or damaged
  • Try connecting the original screen to see if the problem is consistent with the screen or logic board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you, for the answer, i have the same pb with the original screen. So i will checked all connectors on the motherboard.. to be continued...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mikhrych さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 47
