メインコンテンツにスキップ
任天堂GameCubeコントローラーDOL−003。2001年11月に発売され、任天堂 GameCube、Nintendo Wii、Wii UとNintendo Switchと互換性があります。このデバイスの修理は簡単で、一般的なツールが必要です。
46回答 すべてを表示
I can't open my controller because of a stripped screw
So just to clarify its not a first party gamecube controller Its the PowerA wireless GameCube controller for Nintendo switch. So the problem is i need to open it to fix the c stick cause when i face it up it sticks in the up position but i can’t open it because of a stripped Philips head screw and i can’t really open it at all
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
More then likely, you’re bringing out the drill since it’s a clone controller and not an original where the screws are good quality. However, what may work to get them out is to go one size up from the factory bit size - I am assuming Phillips because it isn’t a Nintendo product which would use the tri-wing screw.
If you need to drill it out, what you need to do is use the smallest bit you can get away with to break the head off, but leave enough room to get the screw stem out with plyers once you open the controller. Don’t go too far otherwise you will likely never be able to put a screw in that hole again. With a controller like this, you may be able to recover the use of the screw hole in question.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you! ill try the drill
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Cilantro さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 2,490
