メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2688回答 すべてを表示
Bouton Home ne marche pas malgré réparation
Bonjour,
Le bouton Home de mon iPhone 6s ne marchait plus. J’ai donc acheté le bouton pour iPhone 6s sur iFixit. J’ai fait la réparation qui s’est très bien passée grâce à la super qualité des tutoriels.
Mais malheureusement, après remontage du nouveau bouton, celui ci ne marche toujours pas ! :’(
Au redémarrage, j’ai eu un message comme quoi le Touch ID n’était pas disponible, ce qui était annoncé dans le descriptif donc pas de problème. J’ai réouvert l’iPhone pour vérifier que les nappes étaient bien connectées, aucun souci…
Pouvez vous m’aider ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Salut,
tu veux dire que meme le bouton poussoir ne fonctionne plus?
さんによる
Salut,
La pression clic est bien là, mais l’iPhone ne répond pas, exactement comme avec le bouton d’origine.
Assistive touch obligatoire, c’est très pénible. Et puis du coup j’ai visiblement acheté un bouton Home pour rien, le problème semble être ailleurs...
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Vu que les symptômes sont les memes meme avec un nouveau bouton le prochain element a tester sera l'écran car la communication entre le bouton Home et la carte mere passe via l'écran.
Tout ca en supposent que la panne est survenu sans un motif apparent comme renversement de liquide ou autres facteurs exterieurs.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
oui... bon l'écran marche à merveille. j'ai du mal à concevoir qu'un contact soit défectueux. Je confirme que l'iPhone 6S n'a vu ni liquide, ni choc ... Pour vérifier les nappes de l'écran, il faut suivre le tutoriel "remplacement d'écran" ?
さんによる
la partie tactile et image peut fonctionner a merveille meme avec un défaut sur les lignes qui connecte le bouton Home a la carte mere.
Il faut eliminer d'abord les pieces les plus facile a changer car la prochane cause peut etre sur la carte mere.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Julien DE GROOT さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 666
