Rahmen löst sich vom Display (HP 15-cx0204ng)
Der Rahmen löst sich am Display, wie kann ich es wieder befestigen? Gibt es einen bestimmten Kleber dafür?
この質問は役に立ちましたか?
この質問は役に立ちましたか?
Am besten zerlegen und mit Doppelseitigem (3M) Klebeband ca. 0.2mm bis 0,5mm Dick anbringen und mit Wäscheklammern einen Tag Rasten lassen. Vorher alte Kleber Reste gut entfernen.
Wenn es Geklipst war und die Plastik Klips gebrochen sind dann mit Heißkleber oder mit Silikon-Kleber (nur Tupfen-Weise auftragen sonst wird das eine Sauerei…
Fürs Zerlegen: Rundherum könnten sich Schrauben befinden die mit einem Kleinen Gummi abgedeckt sind.
lg m
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 2,244
