メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2264回答 すべてを表示
Replaced the microphone but now phone isn't charging.
My microphone stopped working a few days ago and so I bought a new microphone/charging port and then installed it using the help of a youtube guide. My microphone now works fine however my phone will no longer charge. Any help?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
A Few things can cause this issue,
  1. You received a bad charging port with a good Mic
2. The Charging Flex is not making a good connection to the board
3. You caused pry damage, knocking off or dislodging one of the small components in the surrounding area
But first, unplug battery, remove screen assembly (So you dont damage flex cables)… and measure the board for 5v dc at the test point to see if you are receiving voltage from the port when plugged in.
You can also measure the charging voltage at battery terminal if you are getting 5v to see if charging circuit is operating normally.
Post back results after these first 2 things and also look carefully for pry damage
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Luke Stuckey d さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 50
