メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
1834の回答 すべてを表示
Home button unresponsive after screen replacement?
Was opening up the phone for a screen replacement. Have done many before with no issues.
I was trying to seperate the screen from the frame with my metal pry tool and accidentally cut into the actual screen itself by the home button area. I pulled it out straight away and it didn’t go in very deep.
After this, I did the screen replacement as normal but once I turned it on it said “Touch ID could not be activated on this iPhone” and the home button doesn’t even click; it is like how it is when the phone is turned off.
Any ideas? Would be hugely appreciated as you’d be saving me from buying a new phone for my friend becuase I wouldn’t be able to put up with the guilt.
Thanks.
回答がありました! View the answer 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
If the home button ribbon is comprised its usually fixable but needs a solder repair. If not you can buy a Bluetooth replacement button online if the original button is knackered
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
it may be repairable with micro soldering but will probably need replacing, unless you pay apple upwards of £300 to install and sync a new one then an aftermarket one is the only option but Touch ID will never work with an aftermarket one.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Rafay Siddiqui さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 28
