メインコンテンツにスキップ
iPad Mini 4—モデルA1550のLTEバージョンのガイドです。これは2015年9月9日に発表されたiPad Mini 4は、iPad Mini 3の後継機です。
iPad mini 4 home button replacemnt
I’m repairing an iPad Mini 4 LTE that had a demolished screen - to the point where the wake/lock sensor and home button were almost non-existent.
I’ve installed the replacement screen and home button and was able to get into the settings and turn off the wake/lock feature to get around the need for the sensor. The home button works (no touch id of course), but the bracket isn’t quite stable enough - I used the double sided red adhesive that is normally used on the frame.
What is a standard adhesive to use with the home button brackets (short of using super glue)?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I usually use a good quality tape, either the 3M or Teva tape and then apply a bead of two-part epoxy around the bracket to give it a more solid feel. This is what’s done now right from the factory.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Bill Shannon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 203
