メインコンテンツにスキップ
Appleの2016年ラップトップラインアップの最新モデルは、プロフェッショナルユーザーを対象としています。 15インチ、2880 x 1800 Retinaディスプレイ、クアッドコアIntel Core i7、256 GB / 512 GB / 1 TB / 2TBストレージオプション、16 GB RAM、およびTouch Barを搭載したキーボードです。
Will a screen replacement fix flexgate?
Hey, I'm a apple customer from India. I'd bought my MBP 2016 15 inch in late 2017 and have just detected the beginning of flexgate today, the 26th of December 2019(The spotlights have appeared). What I need to know is whether a screen replacement is a permanent fix for the same . That is, does the official screen replacement have a longer cable? Or is it still prone to flexgate after a year or two of usage?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Apple is replacing the full display assembly with a newer version which does have a longer backlight cable.
Depending on supplier an independent shop may not have the newer part.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
5 件のコメント:
Do you have a part # on the newer display yet?
さんによる
Thanks so much, really appreciate it
さんによる
@mayer
The newest version P/N's
661-08030 - Space Grey
661-08031 - Silver
さんによる
Does the replacement also include 15-inch MBPs?
さんによる
@LEON PATRICK MAWLONG - Apple does not have an official program for the 15" models. But! Don't give up! You'll need to visit a real Apple Store and make your case for a warranty exception. You will need to be able to show them you haven't damaged your system in any way and the movement of the screen cuts the backlight on and off or gets stage light effect.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jason Sequeira さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,476
