メインコンテンツにスキップ
2019年11月に発売されたARMベースWindows タブレット、Microsoft Surface Pro Xの修理ガイドと解体情報。
6回答 すべてを表示
Surface Pro X SSD Swap
I notice that the SSD in the Surface Pro X looks a little different than the pictures I have seen of potential replacements (still looking, have not found any available). The connector has only one notch and it appears quite a bit thicker. Is there some shielding that needs to be removed or moved to new SSD?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Have since returned the Pro X and went for a Laptop 3 due to Win10 issues. Same SSD so process still applies.
Thank you.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
No issue that I have found. There is a post here on replacing the SSD.
Microsoft Surface Pro X SSDの交換
There are several options but I’ve only personally done it with the Kioxia BG4 M.2 2230 SSD.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Valther Nielsen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 331
