メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
パーツ&ツール
AppleのiPad AirのWiFiモデルのバージョンはモデル番号A1474、スペースグレーと、シルバーがあり、カスタムA7プロセッサーが装備されており、容量は16、32、64、128GBがあります。
267の回答 すべてを表示
Replaced digitizer now going crazy
My iPad had a cracked digitizer so I replaced it with your kit and the repair went smooth. Upon turning it on the screen touches are unresponsive and sporatic. What gives ? My order number is 2030672.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
It’s always good to test replacement before installing it to the housing to make sure it works correctly. Usually touch issues on iPads after placing a new digitizer are due to it not sitting flush on the housing as old adhesive wasn’t properly removed and/or flat cable got pinched incorrectly between glass and housing. You are the one who did the job..you should be able to figure if any of these apply in this case.
BTW, this is a help forum with volunteer’s answers, not the iFixit customer care. For that contact: https://help.ifixit.com/
この回答は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
I was very thorough on removing the adhesive around the perimeter of the housing and the digi cabled tucked nicely from what I saw into the housing as I was closing the Ipad up. I don’t think it could have gone any better. I appreciate the reply sounds like I need to contact support, thank you.
この回答は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sean Ashcraft さん、ありがとうございました!
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 15
