メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
Pourquoi l'écran affiche que le rétroéclairage après remontage?
Bonjour,
J’ai un soucis sur mon IPhone 6, je l’ai démonté pour regarder quelque chose puis remonter, mais maintenant, il affiche que le rétro éclairage que je trouve très bizarre, je ne sais pas trop quoi faire, j’attend vos aide s’il vous plaît
Merci beaucoup
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Bonjour,
d’après ce que vous décrivez, on dirait qu’un câble a été endommagé lors du remontage.
Pour être sur, je vous recommanderais d’essayer une restauration via iTunes.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Bonjour merci beaucoup pour votre réponse je vais essayer ce que vous dite mais l'iPhone na pas était autorisé sur cette ordinateur du coup je dois le passer en mode dfu ? et si c'est les câbles qui sont toucher une restauration ne servira pas à grand-chose ?
une autre petite précision après remontage l'écran à afficher des ligne sur l'écran
Merci
さんによる
@jules1 Exactement, la restauration devrait être effectué en mode DFU. Malheureusement je ne peux pas vous en dire plus, pour tout autre conseil il serait mieux de tenir l'appareil en mains... peut-être vous pourriez essayer de voir avec des bénévoles du Repair Café le plus proche de chez vous : https://repaircafe.org/fr/visiter/.
さんによる
コメントを追加
La plupart du temps, lorsque l’écran affiche des barres verticales, il s’agit du composant présent en haut de l’écran (sur la nappe des connecteurs d’affichage, près de la caméra et des capteurs), qui a été endommagé au remontage. Pour être sûr qu’il ne s’agit pas d’un problème logiciel, ou même d’un connecteur endommagé sur la carte mère de l’iPhone, je vous conseille d’essayer avec l’ancien écran (si l’affichage est fonctionnel), ou avec un nouvel écran.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jules さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 95
